MasterEule MasterEule
Die Spiegel sehen gut aus, stehen auch weit genug heraus, damit sieht man bestimmt ganz gut etwas.
Die Handgriffe wollte ich auch nehmen, war mir unsicher ob deine oder mit Horn. Bist du zufrieden mit den Griffen, kommt man gut an die Gasdrossel? Ich sah diese auch in halber Länge, dann wäre die Gasdrossel näher am Daumen. Wenn die Gasdrossel noch gut erreichbar sein sollte würde ich aber auch deine favorisieren.
Die Reifen die du hast wollte ich meiner Freundin auch holen, haben die einen Fühlbaren Komfort zuwachs? Bei einer 40Kg Person müsste die Vmax doch deutlich zunehmen und die Beschleunigung nach lassen?
Ich bin sehr zufrieden mit den Griffen, dazu habe ich auf jeder Seite eine 5,5cm Verlängerung verbaut und ja das Daumengas musste ich dann auch ca 3,5 cm weiter nach außen setzen (das war aber ohne kabelvelängerung möglich)
Und ja tatsächlich sieht man mit den Spiegeln erst wirklich sehr gut seit eine Federgabel verbaut ist und der Scooter dadurch vorne leicht an Höhe gewinnt.
Im Alltag bring die Federung in Verbindung mit den 10 Zoll Reifen auch echt ein angenehmes fahren😉
Reaktionen: andygramm
Asöö sry das mit der Vmax hatte ich ganz überlesen 😅 ja also bei mir mit knappen 70kg mache ich (mit Hilfe von shu) mit vollen Akku(s) (mit kleinem Zusatz Akku) und 3,5bar auf den Reifen knappe 35 gps/kmh (natürlich nur auf privat Gelände zu Test Zwecken ausprobiert!!! 😉)
Aber ja mir ging es auch hauptsächlich um Komfort, und der ist (auch ohne Federung) klar besser mit den Reifen
Die Beschleunigung mit 10zöllern lässt klar nach aber auch das kann man über einiges Feintuning über SHU ausgleichen
Bin insgesamt eigentlich zufrieden🦉
Reaktionen: LittlePsycho
Stimme dir zu habe ja auch die Federung vorne und die 10 zoll reifen (offroad)....
Was für ein Akku ist das den wo du hast und wie weit kommst du?
Sag mal, für was wären den die beiden länglichen Teile und das einzelnen runde?
Mfg Matthias
Die länglichen für die Monorim V4 Vorderradaufhängung und das kleine Runde für die MR1 Hinterradaufhängung (wo die Aufhängung am Rahmen befestigt wird). da ist nur das M drauf - ergo für links und rechts zu verwenden.
Reaktionen: Kantisto
Bin gerade voll begeistert, neue Handgriffe und noch einen Monarch Dämpfer. Das Ergebniss / Fahrverhalten ist wirklich ultimativ geil. Das Trittbrett ist super weich gedämpft, man würde denken eine schlafiefederung, sobald die Belastung extremer wird verändert das öl in verängungen seine Temperatur und Viskosität, der Dämpfer wird Automatisch härter sobald es richtig ab geht. Die Reserven sind ganz enorm, für diese Dämpfer ist der Roller belastungstechnisch peanuts.
Beeindruckend komfortabel trotz der niedrigen Belastung. Wege voll mit Dachziegeln kann man einfach durch ballern. Fahre ich agressiv Slalom, schlackert nichts und ist auch nicht wabelig weich. Die Dämpfer sind echt toll, merkt man erst so richtig wo in Kombination zwischen vorne und hinten.
Die Handgriffe kenn ich iwo her…. 🤔👀
Aber was hast du da für schicke Blinker? Die Löcher für die Verschraubung hab ich ja auch
Winglights
Ja sind ganz cool, aber etwas festes mit Knopf ist sicherlich besser. Habe noch ein paar mit nur Blinker Funktion + Adapter für Xiaomi und Ninebot zu verkaufen. Feste verkabelt, oder via Funkfernbedienung finde ich etwas besser. Am einfachsten sind natürlich die Winglights.
Hatte auch noch extra schmale Griffe, kann ich wärmstens empfehlen, wenn man keine Blinker reinstecken muss. Die sind etwas schmaler, sehr angenehm damit die Gasdrossel zu halten und grippen super. Hausmarke Rose 12€ Ali ab 50cent 🤣 kann man aber die Blinker nicht dran fest machen, dafür müssen es doppelt schraubbare Griffe sein.
Werde mir wohl noch ein anderes Daumengas holen passend zu der Halteposition mit den Griffen.
Dieses Extra Kurze gefällt mir beim Fahren allerdings auch bestens, echt angenehmer zu Bremsen und das Gas zu halten, einhändig fahren u.s.w
Reaktionen: Gerhard und Dr.One
Wird mal wieder Zeit für ein paar neue Pic's nach den ganzen neuen "Anpassungen" an meinem Schätzchen.😅
Hey wo Hasten die gummi Dinger her an der federung?
Heute mal eine kurze Tour gemacht zu einem lost places in meiner Nähe....
Immer wieder schade wie die Jugend sich an Sachen auslässt wo ihnen nicht gehört.
Das einzige schöne ist nur noch das Bild wo der Scooter davor steht, ansonsten alles zerstört was geht.....
Die Dinger nennen sich Faltenbalg - sind aber mit den richtigen Maßen schwer zu finden.
Hatte da nen Hersteller gefunden bei dem man es bestellen kann.
Jedoch machte der mir einen schwachsinnigen Kostenvoranschlag.
2 x Faltenbalg -> ca 38 €
Dann der Hammer - rund 70 Euro für Versand (von D nach Ö)
  • Erstaunt
Hey wo Hasten die gummi Dinger her an der federung? Anhang anzeigen 48363
Servus,
wie schön erwähnt, nennt sich Faltbalk.
Nun ja lange, lange gesucht, der Durchmesser oben war mir wichtig, musste genau 30mm haben.
4 Stück für 15,62€ auf E-bay gefunden, sind laut Beschreibung für ein Motorrad. Verschickt aus Belgien, sind aber unter Garantie aus Pengcheng. In der Länge unten gekürzt und ein Adapter Gummiring gebastelt der im Durchmesser Innen genau unten an dem Deckel dem Simmerring entspricht und ein Außendurchmesser der genau in den Faltbalk in dem breitesten Teiles Balk's passt dann alles sauber miteinander verklebt mit Sekundenkleber speziell für Gummi.
Den Faltbalk am Ende mit der Kappe und Simmerring mit Schwarzem Dichtsilikon auf die Metallhülse verklebt.
Mußte die Innenbuchsen/Gleitbuchsen der Stoßdämpfer gegen Gleitlager aus Polyamid erneuern. Bei der Gelegenheit auch die Verrosteten Druckfedern gleich gegen ein paar aus Edelstahl erneuert, - durch eingedrungenes Wasser mit Sand war das weiche Plastik wie abgeschliffen, die Gabel hatte schon Gefährlich Spiel.
Die Faltbälke sollten das in Zukunft (hoffentlich) verhindern.
Hallo Miteinander,
Habe das Forum gerade entdeckt und möchte mich auf dem Weg und meinen Scooter den ich fahre mal vorstellen.
Ich heiße Michael und wohne in Graz/Österreich. ich hab bald Level 43 erreicht bin also 1980 gespawnt :D
Aktuell fahre ich einen Mietscooter von Augment und bin voll zufrieden damit.
Freue mich auf regen Austausch oder auch ausfahren wenn einer von euch in der Nähe wohnt.
Hallo Miteinander,
Servus und ein herzliches Willkommen im RP Forum aus Wien.
Bin ein 1970er Baujahr. 🤪
Reaktionen: Princetux
Heute große Wartung, Lager alle gefettet, bissel geputzt, Kleinigkeiten repariert, Schrauben alle gescheckt und neu verklebt und als Abschluss neues Gripptape… danach abschließende Probefahrt 🦉
a07a1c7b-3f95-4218-bc23-ded486636b38-jpeg.48494
