Soflow S04 - Akku defekt, Reparatur möglich?
22 August 2025
19
3
Soflow04 gen 2
Ich habe einen soflow s04 pro gen1 der Akku ist nach 36 Monaten hin nur noch 5v weiss jemand wie die Zellen ausgebaut werden? Anfang und Ende hatte ich schon ab, aber die Zellen lösen sich nicht vom Gehäuse. Wenn ihr Ideen habt wäre super
Zuerst zum testen habe ich ein Akkuschweissgerät. Dann verwende ich für meine 21700 Zellen passende isolierringe und 60mm lange 0,15 mm stark 8mm breit metallstreifen mit denen ich die Zellen 13-14s und 2-3p verbinde dann werde ich von jk einen balancer verwenden den passend über bt auf dem hdy konfigurieren kann. Wo ich noch nicht weiterkommen ist der Ausbau der Zellen aus dem Gehäuse. Da bitte ich um Hilfe.
Grüsse
Eigentlich bastele ich nur mir soflow s04 pro gen1 und bevorzugt gen2. Da mir mir aber trotz Soflow App ein Akku geklaut wurde. Ist auch wie ich jetzt weiss nicht schwierig, Dauer 5s. Sind mir die Roller Gen1 lieber. Gesamt habe ich 9 Stck. Im Frühjahr werden ich 3 gut laufende Verkaufen.
Die meisten defekte liegen im Bereich Display Akku und Ladegerät ja und im Schnitt kaufe ich 2 defekte und mach daraus wieder einen guten natürlich mit ordentlichen Papieren und allem was dazu gehört. Aber vorher fahr ich den ein paar Wochen. Ja und da die Akkus so teuer sind werfe ich die Zellen und das BMS raus ersetze durch neu und teste mal was der Akku kann.
Meine Zellen sind 3,6V 4000mA und mein erster Versuch wird 14 Zellen haben und knapp 50V 4Ah haben.
So nun genug erzählt
Bis bald
Grüsse
Ich geh dann mal davon aus, das du dich auskennst was du machst, sonst würde ich dringend davon Abraten an einem Akku rum zu fummeln.😅
Mach doch einfach nal paar Fotos von dem Teil, irgendwie ist ja der Akku auch Zusammengebaut worden, also muss er auch Auseinander gehen.
Vielleicht auch verklebt im Inneren. 💁🏼‍♂️
Genau das ist das Problem, wenn der verklebt ist. Wäre es gut zu wissen wo. Wenn den noch keiner geöffnet hat werde ich es auf meine Art machen. Ich flexe eine Seitenwand auf dann seh ich was los ist
Als ob ihr noch nie so einen Akku gesehen hättet, ihn nur von aussen zu fotografieren macht keinen Sinn. Bilder kommen noch und flexen kann ich immer noch.
Och neeeeee.... haben wir mal wieder einen ganz schlauen hier. Es ist ja auch jeder Akku gleich, wie konnten wir das nur übersehen? Was Sinn macht und was nicht, überlass doch einfach uns, wenn du keine Ahnung hast (die du nicht hast, sonst müsstest du nicht fragen, oder?)
Wenn du aber keine Hilfe möchtest, dann sag es bitte direkt und erspar uns solche Kommentare..
Hier jetzt einige Fotos
Also wie geschrieben das BMS war defekt. Ich hatte noch ein 15A China-BMS für 13s. Naja aus China kommen die Elektronik-Teile ja alle. Kostet ja auch nur 10€. Wenn meine neuen Belastungswiderstände da sind teste ich weiter. Aber fürs erste seht ihr auf dem Bild. Es läuft wieder bringt 51,1V.
Vielen Dank und Grüsse
Euer Sausewind
