Lenkstange Xiaomi Pro 2 verbogen nach Sturz
31 Juli 2020
128
15
Mi Pro 2
ich bin in eine Leitplanke reingefahren und die Lenkstange ist jetzt etwas gekrümmt in Richtung Fahrer. Also würde sagen so 10 Grad zu mir geneigt wenn ich auf dem Trittbrett stehe. Ich habe alle Schrauben festgezogen unten an der Halterung und geschaut ob irgendwo was gerissen/gebrochen ist. Habe nichts gefunden. Würdet ihr es so lassen? Stange tauschen? Versuchen gegen zu biegen? Also nur zum Verständnis die Stange ist nicht nach rechts oder links verdreht, sondern frontal in meine Richtung...
Gruß
Wo sehe ich das? Sorry ich verstehe es nicht. Ich habe die Lenkstange ausgeklappt, festgemacht und schaue drauf. Lenker ist grade, Stange ist symmetrisch zu Reifen und Lenker, aber die Stange ist halt 10 Grad mehr zum Fahrer geneigt als sonst.
Defekter Gashebel und Bremse rechts habe ich gerade ausgetauscht.
Ich kann das schlecht beschreiben wie man es begutachtet, aber ich versuche es mal. Als erstes muss man schauen ob wirklich die Lenkstange krumm ist, dazu würde ich eine Wasserwaage anlegen. Ist sie krumm dann austauschen, denn wegen der Bruchgefahr beim verformen von Aluminium darf man nicht einfach zurück biegen, das erhöht die Bruchgefahr weiter und das brechen bei Alu ist ein wirkliches zerbrechen...
Ansonsten auch mal Sicht- und Abtastprüfung von Gabel und Lenkkopf auf Risse, Verformungen und Lackabplatzer vornehmen.
Reaktionen: mhdot
Ich habe jetzt sogar mal die ganze Stange abgeschraubt unten. Ich erkenne keine Risse, kein abgeplatzten Lack, Nix krummes nix schiefes, interessanter Weise ist unten das Scharnier gerade und wenn ich so auf die Stange draufschaue ist sie auch gerade, schraube ich alles zusammen ist es schief ;-(
Wenn wir hier korrekt vorgehen müsste Gabel und Lenkstange getauscht werden, aus Prinzip!
Stange würde ich persönlich nie wieder eine originale anbringen, denn die Stabilität der Monorim Pole im Vergleich zur originalen ist überragend, meiner Meinung nach.
Grüße!
ich komme hier durcheinander mit den Begriffen...also ich habe einmal den Lenker, der mit 2 Schrauben an der Stange festgeschraubt ist. Was soll getauscht werden? Der Lenker? Die Stange? Was meint ihr mit Gabel?
Ich habe versucht mal den Schaden zu fotografieren...erkennt ihr die Krümmung?
Ich frage mich langsam ob ich für den ganzen Aufwand nicht einfach nen neuen Roller langsam kaufen soll...
Oben Lenker, mit 4 Schrauben an der Lenkstange befestigt. Darunter die Lenkstange mit dem Klappgelenk, mit einer Kopfschraube und 2 Klemmschrauben an der Gabel befestigt. Darunter die Gabel, steckt im Rahmen und hält das Vorderrad.
Nach einem Unfall mit dem 1S oder Pro2 sind Lenkstange und Gabel zu tauschen.
Lenker, und der ganze Rest bleibt wie es ist. Nen Bild male ich jetzt nicht. ;)
P.S.: Solltest du wirklich nen neuen kaufen, dann schreib mich mal per PN an M MrArtifex , habe immer Interesse an günstigen Unfallfahrzeugen.
das würde bedeuten Lenkstange ab, Gabel ab, Vorderreifen inkl. Motor alles aufmachen, alles tauschen? Wird das dann nicht zum wirtschaftlichen Totalschaden?
Ist vielleicht besser, das reparieren erfordert doch etwas Wissen und Werkzeug. Den defekten E-Scooter kannst du ja hier und bei Kleinanzeigen einstellen, wird sich bestimmt ein Bastler für finden.
Reaktionen: mhdot
so wie es aussieht ist deine gabel krumm. die auszutauschen dauert ca. ne stunde ...max 2h für ungeübte. ist eigentlich recht einfach. das einzige was meist probleme macht ist das lösen der schrauben die den motor an der gabel festhalten. die sind so fest dass du ein guten schlüssel brauchst um die zu lösen ...am besten ratsche mit verlängerung benutzen. wenn die stange keinen schaden hat (vor allem da wo die aufnahme zur gabel ist) dann kannst du die weiter benutzen.
"m365 gabel" gegoogelt und 1000 ergäbnisse bekommen. hier der erste den ich geklickt habe:
https://******************.de/Reparatur/xiaomi-m365-1s-pro-2-vorderradgabel-front-fork/
edit: die sterne mit "******************" ersetzen dann geht der link. scheint vom forum gesperrt zu sein wenn man hier reperaturen seiten postet.
edit2: ich gebs auf. such nen anderen link.
Eine handvoll sind im Spamfilter gelandet.
In diesem Fall kann ich dir genau sagen warum. (Mach ich normalerweise nicht)
Zu dem Shop gabs hier 7! Fakeaccounts die in alle Themen rein gespamt haben. Da ist eine Sperre mehr als nur gerecht.
Die Gabel selbst ist für den Pro2 bei den üblichen Ama / Ali Shops schwer zu bekommen und glaub auch nicht in dem Einkaufslisten drin.
Außer ihr wisst das M365 passt.. dann ist diese dabei.
habe es bei Ali, Amazon etc. nicht bekommen, daher die Frage..irgendwo irgendwas bestellen hat für mich den gleichen Sicherheitsaspekt wie mit kaputter Gabel weiterzufahren. ;.-)
